주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement
필요한 것
  1. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to pry off the metal top of the air fryer.
    댓글 쓰기
  2. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an iFixit opening tool to pry off the plastic frame.
    댓글 쓰기
  3. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 13 mm screws from the second plastic frame using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pry off the black plastic frame.
    댓글 쓰기
  4. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 13 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a spudger, pry off the outer frame.
    • Pull up on the outer frame, exposing the inner wall of the fryer.
    댓글 쓰기
  6. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 13 mm screw connecting to the heating element's bracket using a Phillips #2 screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the heating element.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Braeden Vlasak
회원 가입일: 10/02/23
561 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 40
전체 시간: 1,080
