주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement
필요한 것
    1. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement, Lamp: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Loosen the 2.5 mm Phillips #1 screw that holds the top assembly in place using a Philips #1 (PH1) screwdriver. This will enable you to lift and slide off the top cover.
      • Fully remove the top cover in order to get to the lamp housing.
      댓글 쓰기
    2. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully peel off the adhesive film covering the lamp housing.
      댓글 쓰기
    3. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a Phillips #1 (PH1) screwdriver, loosen and remove the single 2.5 mm Phillips #1 screw that secures the lamp housing to the projector.
      댓글 쓰기
    4. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the lamp from the projector by pulling on the lamp handle.
      • Apply more force on the side opposite of the newly removed screw as you pull the lamp out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gabriela Remulla
회원 가입일: 09/26/17
1,026 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 41
전체 시간: 2,225
