주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bendix Magneto Capacitor Replacement
조회수: 7.5천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
22
지난 30일:
127
전체 시간:
7,460
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 6
6명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
This guide will show you the steps necessary to remove the capacitor in the Bendix Magneto. A worn out capacitor can cause an excessive RPM drop on the left or right aircraft magneto.
필요한 것
도구
    1. Bendix Magneto Capacitor Replacement, Capacitor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the #2 Flathead screwdriver to remove the five screws on the body of the magneto.
      댓글 쓰기
    2. Bendix Magneto Capacitor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the two screws on the back of the magneto that holds the capacitor in place.
      댓글 쓰기
    3. Bendix Magneto Capacitor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the #2 Flathead screwdriver to remove the two screws.
      댓글 쓰기
    4. Bendix Magneto Capacitor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the Capacitor and replace it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kelsi English
회원 가입일: 09/26/12
561 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 127
전체 시간: 7,460
