주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bendix Magneto Gear Replacement
필요한 것
    1. Bendix Magneto Gear Replacement, Gear: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a #2 flat head screwdriver to remove the five screws from the body of the Magneto.
      댓글 쓰기
    2. Bendix Magneto Gear Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the spark plug lead.
      • Use Milbar snap ring pliers to remove the snap ring.
      • The snap ring can be difficult to remove. Make sure the pliers go into the holes of the snap ring.
      • Wear safety goggles when removing the snap ring. The snap ring can shoot out on accident.
      댓글 쓰기
    3. Bendix Magneto Gear Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the gear to replace it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Kelsi English
회원 가입일: 09/26/12
561 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 45
전체 시간: 4,962
