주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bendix Magneto Impuse coupling replacement
필요한 것
    1. Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a 9/16 wrench to unscrew the nut on the drive shaft.
      댓글 쓰기
    2. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the lock washer underneath the nut.
      댓글 쓰기
    3. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Bendix Magneto Impuse coupling replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull away the impulse coupling.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kelsi English
회원 가입일: 09/26/12
561 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
2가이드 댓글
OK now I need to fix my Boeing 737-Max 8
ein Stein - 답글 공유
Does it have timing
Matvio - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 34
지난 30일: 141
전체 시간: 6,808
