주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bendix Magneto Woodruff Key
조회수: 3.2천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
32
지난 30일:
124
전체 시간:
3,173
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
잘게 썰기
해당 안내서의 단계들은 분할되어 전제 조건 안내서들로 만들어져야 합니다.
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
This guide will show you how to remove the Woodruff key. A bad Woodruff key will cause the drive to rotate without the magneto moving.
    1. Bendix Magneto Woodruff Key, Impulse Coupling: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Bendix Magneto Woodruff Key, Impulse Coupling: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a 9/16 wrench to unscrew the nut on the drive shaft.
      댓글 쓰기
    2. Bendix Magneto Woodruff Key: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the lock washer underneath the nut.
      댓글 쓰기
    3. Bendix Magneto Woodruff Key: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Bendix Magneto Woodruff Key: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull away the impulse coupling.
      댓글 쓰기
    1. Bendix Magneto Woodruff Key, Woodruff Key: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a pliers to remove the Woodruff key.
      • If the key seems stuck, use a #2 Flathead screwdriver to unjam the key.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Kelsi English
회원 가입일: 09/26/12
561 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 32
지난 30일: 124
전체 시간: 3,173
