주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Beyblade LR String Launcher Fix
필요한 것
  1. Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove five screws from the bottom of the launcher.
    댓글 쓰기
  2. Beyblade LR String Launcher Fix: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to pry the cover off exposing the gear that houses the string.
    댓글 쓰기
  3. Beyblade LR String Launcher Fix: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Beyblade LR String Launcher Fix: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unravel the string from the gear.
    • Remove the gear that was housing the string.
    댓글 쓰기
  4. Beyblade LR String Launcher Fix: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Beyblade LR String Launcher Fix: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a flathead screwdriver to rotate the slot on the front of the gear counterclockwise 9-10 times.
    댓글 쓰기
  5. Beyblade LR String Launcher Fix: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Beyblade LR String Launcher Fix: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Keep the flathead screwdriver in the slot.
    • Place the gear back in the socket with the slot perpendicular.
    • Carefully remove the flathead screwdriver.
    • Push on the slot to recall the string.
    댓글 쓰기
  6. Beyblade LR String Launcher Fix: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Beyblade LR String Launcher Fix: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Beyblade LR String Launcher Fix: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Put the cover back on the string launcher.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to replace the five screws that secure the cover.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Thomas Wong
회원 가입일: 01/13/24
352 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 35
지난 30일: 186
전체 시간: 3,130
