주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bike Chain Removal
필요한 것
    1. Bike Chain Removal, Bike Chain Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Bike Chain Removal, Bike Chain Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the chain cutting tool onto the desired link.
      • Align the push pin of the tool with the pin on the chain, and tighten the tool until the pin protrudes out the other side without falling all the way out.
      댓글 쓰기
    2. Bike Chain Removal: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Stop pushing the pin out when it is just held in by the outer link, so it doesn't fall all the way out. You will still be able to separate the links.
      • Repeat the previous step to take off sections of links.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
aaron thielk
회원 가입일: 10/10/10
1,984 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 82
전체 시간: 8,945
