주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bike Chain Replacement
필요한 것
  1. Bike Chain Replacement, Pick up the slipped chain and position: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pick up the slipped chain and position it to the top of the correct gear while pedaling.
    댓글 쓰기
  2. Bike Chain Replacement, Release the derailleur and push the pedal forward: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the chain teeth are locked in place, slowly release the derailleur and push the pedal forward to move the back wheel.
    댓글 쓰기
  3. Bike Chain Replacement, Continue pedaling: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Continue pedaling until the rest of the chains are fit back into their original positions
    댓글 쓰기
    • Before you get back on your bike, shift to the lowest gear and continue pedaling. This movement should realign your chain and lock it back into place.
    댓글 쓰기
  4. Bike Chain Replacement, Reminder: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Changing gears without pedaling can cause the chain to bind up, and should be avoided.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Camara Dylan
회원 가입일: 11/13/23
121 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 487
