주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement
필요한 것
    1. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement, Motor/Wheels: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lay the Bissell 1605 on its back with the stickers on the end furthest from you.
      댓글 쓰기
    2. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Put one finger on the wheel and the other under the access cover.
      댓글 쓰기
    3. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the spring and carefully pull the wires out to disconnect the wheel from the socket.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
John Kroska
회원 가입일: 09/26/17
128 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 1,457
