주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Black and Decker JS660 Base Replacement
필요한 것
  1. Black and Decker JS660 Base Replacement, Base: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker JS660 Base Replacement, Base: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the eight screws to open up the jigsaw.
    댓글 쓰기
  2. Black and Decker JS660 Base Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a screwdriver to remove the first screws securing the base to the jigsaw.
    • Remove the second screw.
    • Remove the base of the jigsaw.
    댓글 쓰기
  3. Black and Decker JS660 Base Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Black and Decker JS660 Base Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the old jigsaw base off, replace it with the new base by following the steps in the reverse order.
    • Assemble the base on a steady surface.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Andrew Khouri
회원 가입일: 02/08/16
468 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 26
전체 시간: 933
