주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BlackBerry 7100g Battery Replacement
  1. BlackBerry 7100g Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over your BalckBerry 7100g so that the back cover is facing up.
    • Locate the battery cover release button near the bottom of the back panel.
    댓글 쓰기
  2. BlackBerry 7100g Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry 7100g Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry 7100g Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push down on the release button with one thumb.
    • Slide the battery cover off with the other thumb.
    댓글 쓰기
  3. BlackBerry 7100g Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the battery housing by flipping up the top of the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Adriel Salinas
회원 가입일: 04/11/10
42 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G87
4 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 35
전체 시간: 3,285
