주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BlackBerry 7130e battery replacement
필요한 것
  1. BlackBerry 7130e battery replacement, battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the phone over so that the screen is facing the work surface
    댓글 쓰기
  2. BlackBerry 7130e battery replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press your thumb against the battery latch. While pressing on latch, slide off battery cover towards the bottom of the phone.
    • You may need to apply considerable force on the latch at the bottom of the phone to complete this successfully.
    댓글 쓰기
  3. BlackBerry 7130e battery replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by pushing downward on the area where prongs connect to bottom inside of the phone while using a thumb, finger, or tool to pull on the top of the battery to lift it out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sean Tiernan
회원 가입일: 01/20/10
5 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S3G16
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 31
전체 시간: 3,298
