주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
BlackBerry 7280 후면 케이스 교체
조회수: 675
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
6
지난 30일:
33
전체 시간:
675
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
BlackBerry 7280의 외부 쉘은 후면 케이스와 전면 케이스라는 두 가지 주요 부품으로 구성되어 있습니다. 후면 케이스는 가장 먼저 제거해야 하는 부품이며, 이를 분리하면 기기 내부의 더 많은 부품에 접근할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. BlackBerry 7280 후면 케이스 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry 7280 후면 케이스 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry 7280 후면 케이스 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엄지손가락으로 BlackBerry 7280 뒷면의 잠금 버튼을 누르세요.
      • 뒷면 커버를 기기에서 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry 7280 후면 케이스 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 7280 후면 케이스 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검지를 사용하여 기기 뒷면에서 리튬 이온 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry 7280 후면 케이스 교체, SIM 카드 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry 7280 후면 케이스 교체, SIM 카드 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry 7280 후면 케이스 교체, SIM 카드 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 양손으로 기기를 잡으세요.
      • 엄지와 검지 손가락을 사용하여 SIM 카드 홀더를 들어 올리세요.
      • 기기에서 SIM 카드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry 7280 후면 케이스 교체, 후면 케이스: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 7280 후면 케이스 교체, 후면 케이스: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 톡스 T6 스크루 드라이버를 사용하여 뒷면 케이스에 있는 1/8인치 나사 6개(빨간색으로 표시됨)를 모두 제거하세요. 제거한 나사는 따로 보관하세요.
      • 카드 손상을 방지하기 위해 여기서는 SIM 카드를 제거했습니다. 이 과정은 권장 사항이지만 필수 사항은 아닙니다.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry 7280 후면 케이스 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 7280 후면 케이스 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 전면 케이스에서 지렛대 원리로 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sarah Waddill
회원 가입일: 03/11/13
10 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 회원들
안내서 120개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 675
