주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체
필요한 것
    1. BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엄지손가락으로 BlackBerry 7280 뒷면의 잠금 버튼을 누르세요.
      • 뒷면 커버를 기기에서 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검지를 사용하여 기기 뒷면에서 리튬 이온 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, SIM 카드 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, SIM 카드 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, SIM 카드 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 양손으로 기기를 잡으세요.
      • 엄지와 검지 손가락을 사용하여 SIM 카드 홀더를 들어 올리세요.
      • 기기에서 SIM 카드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, 후면 케이스: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, 후면 케이스: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 톡스 T6 스크루 드라이버를 사용하여 뒷면 케이스에 있는 1/8인치 나사 6개(빨간색으로 표시됨)를 모두 제거하세요. 제거한 나사는 따로 보관하세요.
      • 카드 손상을 방지하기 위해 여기서는 SIM 카드를 제거했습니다. 이 과정은 권장 사항이지만 필수 사항은 아닙니다.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 전면 케이스에서 지렛대 원리로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, 전면 케이스: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, 전면 케이스: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 톡스 T6 스크루드라이버를 사용하여 상단 금속 브래킷을 더 큰 금속 브래킷에 고정하는 1/8인치 나사 한 개를 제거하세요. 나사와 브래킷은 따로 보관해 두세요.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속 브래킷에서 플라스틱 전면 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, LCD 스크린 및 스피커: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, LCD 스크린 및 스피커: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 트랙 휠 근처의 스크린 가장자리를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, 로직 보드: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 톡스 T6 스크루드라이버를 사용하여 표시된 1/8인치 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손으로 로직 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, 배터리 커넥터: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 7280 배터리 커넥터 교체, 배터리 커넥터: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터를 제거하려면 손을 사용하여 금속 브래킷에서 슬라이딩 커넥터처럼 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Andrew Catlin
회원 가입일: 03/11/13
16 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 회원들
안내서 120개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 620
