주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BlackBerry 7290 Battery Replacement
  1. BlackBerry 7290 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry 7290 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry 7290 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apply pressure to the lock button on the back of the device.
    • Slide the battery cover down towards the bottom of the device, revealing the battery compartment.
    댓글 쓰기
  2. BlackBerry 7290 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry 7290 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry 7290 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate groove along the right side of the battery compartment.
    • Remove battery by prying between the battery and the groove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
14다른 기여자 명과 함께
kmathew
회원 가입일: 10/17/09
3 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S19G6
5 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 12
지난 30일: 57
전체 시간: 3,508
