주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
BlackBerry 7290 SIM 카드 교체
필요한 것
    1. BlackBerry 7290 SIM 카드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry 7290 SIM 카드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry 7290 SIM 카드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 뒷면의 잠금 버튼을 누르세요.
      • 배터리 커버를 기기 하단 방향으로 밀어서 배터리 칸을 여세요.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry 7290 SIM 카드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry 7290 SIM 카드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry 7290 SIM 카드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리실 우측 가장자리를 따라 있는 홈을 찾으세요.
      • 배터리와 홈 사이에 도구를 넣어 배터리를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry 7290 SIM 카드 교체, SIM 카드 제거: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SIM 카드 홀더를 왼쪽으로 밀어 SIM 카드의 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry 7290 SIM 카드 교체, SIM 카드 홀더 들어올리기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 7290 SIM 카드 교체, SIM 카드 홀더 들어올리기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SIM 카드 홀더를 들어 올리세요.
      • 레일을 따라 카드를 부드럽게 밀어서 SIM 카드 홀더에서 SIM 카드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
14다른 기여자 명과 함께
kmathew
회원 가입일: 10/17/09
3 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S19G6
5 회원들
안내서 84개를 작성함
1가이드 댓글
What is the SIM card format?
elen m - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 5,921
