주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BlackBerry 8820 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery cover by applying pressure and sliding the silver square on the back of the phone downwards.
    댓글 쓰기
  2. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery by prying under it with your finger or a plastic opening tool.
    • Remove the four small 3/8" long screws using a 1/16" diameter torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the two plastic side bars using a nylon spudger.
    댓글 쓰기
  4. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pry the back casing off with a nylon spudger.
    • There are two small clamps on each edge that need to be unhooked before the casing can come off.
    댓글 쓰기
  5. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off the front casing.
    • Be cautious of sensors and other sensitive areas of the newly exposed electronics.
    댓글 쓰기
  6. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement, Keyboard: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the keyboard downwards, as shown.
    • The keyboard will detach from the casing with a small amount of pressure.
    댓글 쓰기
  7. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the new keyboard into the casing. If done correctly, it should click into place and stay secure.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
ryan
회원 가입일: 04/12/13
44 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 60
전체 시간: 960
