주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back panel by sliding it downward and lifting it away from the phone.
    댓글 쓰기
  2. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery by lifting the bottom edge of the battery from the bottom of the phone and up from the case.
    • (Warning: Power-off the device before removing the battery.)
    댓글 쓰기
  3. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the SIM card by pushing the card vertically through the bracket towards the top of the device.
    • The SIM card MUST be removed to disassemble the device.
    댓글 쓰기
  4. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to gently pry the bottom panel with the AT&T logo away from the phone.
    • Note: You will hear a snapping sound.
    댓글 쓰기
  5. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the front panel 5.57mm Torx head screws x2 with the T5 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to remove the frame.
    • This will take a bit of effort. You will hear a snapping sound.
    댓글 쓰기
  7. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently lift the bottom of the keyboard up with your fingers and pull it toward the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  8. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Align the new keyboard to the bottom of the screen with the track pad slot angled downward.
    • Once the keyboard is flush with the screen, push the keyboard into place.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these steps in reverse.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Danny
회원 가입일: 03/11/15
365 평판
안내서 3개를 작성함
Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S9G3
2 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 43
전체 시간: 1,742
