주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press down on the battery release button and slide the back cover up with your thumb.
    댓글 쓰기
  2. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry from the top of the battery to pull it out.
    댓글 쓰기
  3. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement, Lens: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the metal sim card cover to the unlock position.
    • Remove the sim card.
    • The arrows on the sim card enclosure indicate the lock and unlock positions.
    댓글 쓰기
  4. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two T5 Torx screws circled at the top of the phone.
    • The T5 Torx screws may be covered by a white sticker.
    댓글 쓰기
  5. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the red cover at the bottom of the phone.
    • You may have to work a spudger underneath to release the plastic clips.
    댓글 쓰기
  6. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be careful not to damage the front cover's plastic clips while trying to separate it from the phone.
    • Use a spudger to pry the front cover away from the side panels.
    • Work the spudger around the entire phone until the front cover is free.
    댓글 쓰기
  7. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement, Keyboard: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the keyboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Mandy Chan
회원 가입일: 01/20/12
91 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 2,253
