주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체
필요한 것
    1. BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전화기 후면 커버의 작은 홈에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 후면 커버를 들어 올려 전화기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 상단과 케이싱 사이의 틈을 찾으세요.
      • 배터리 상단에 부드럽게 압력을 가하여 트리거 스프링을 작동시키세요.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체, 키보드 커버: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체, 키보드 커버: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 좌우에 있는 두 개의 톡스 T6 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체, 전면 패널 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체, 전면 패널 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤어드라이어나 열선총을 사용하여 전면 패널을 따뜻하게 하여 아래의 접착제를 부드럽게 만드세요.
      • 한쪽 면부터 시작하여 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스크린 커버를 들어 올리세요.
      • 스크린 커버가 휘어지지 않도록 조심스럽게 작업하세요.
      • 한쪽 면이 분리되면 전체 커버를 부드럽게 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    3. BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 측면의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 플라스틱 여는 도구에 적당한 힘을 가하며 틈새를 따라 도구를 밀어 이동하세요.
      • 조심스럽게 페이스플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Curve 8520 키보드 커버 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 휴대전화 앞면에서 T6 톡스 나사 4개를 제거하세요.
      • 집게를 사용하여 휴대전화에서 키보드 버튼을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 28명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Matt
회원 가입일: 04/07/11
1,770 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 90
전체 시간: 35,827
