주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
BlackBerry KEYone 마더보드 분해
필요한 것
    1. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, BlackBerry KEYone: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 시작합니다. BlackBerry KEYone 로고 화면입니다.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, SIM 카드 트레이 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SIM 카드 제거 도구를 사용하여 SIM 카드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, 휴대폰 윗면 가열하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이크 윗면 덮개를 분리하기 위해 휴대폰 윗면에 열을 가하세요. 이 덮개는 상당한 양의 접착제로 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, 플라스틱 커버 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iSesamo 또는 선호하는 오프닝 도구를 사용하여 BlackBerry에서 플라스틱 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, 필립스 나사 2개 제거: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 나사 2개를 제거하세요. 접착제 아래에 숨겨져 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, 휴대폰 상단 플라스틱 덮개 밀어서 분리하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사 두 개를 제거하면 휴대폰 상단의 플라스틱 덮개를 밀어서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, 후면 배터리 커버 제거: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윗면 덮개가 제거된 상태에서는 원하는 플라스틱 도구를 사용하여 후면 커버를 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, 라우드 스피커 커버 분리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 분리한 후, 휴대폰 하단에서 라우드 스피커와 USB Type-C 충전 포트가 위치한 메인보드 부분을 덮고 있는 7개의 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, 금속 플렉스 커넥터 브래킷 분리하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 라우드 스피커 커버를 분리하면 커넥터 몇 개를 덮고 있는 금속 브래킷의 필립스 나사 2개를 마저 풀 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, 배터리 연결 해제: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 플렉스 커넥터를 마더보드에 고정하는 필립스 나사 2개를 푸세요. 이제 배터리를 분리할 수 있습니다. 배터리는 강력한 접착제로 고정되어 있습니다. 열을 가한 뒤 플라스틱 도구를 사용하여 천천히 배터리를 들어내는 것을 권장합니다. 볼륨 및 전원 플렉스 케이블이 배터리 아래를 지나가므로 왼쪽 상단 부근 작업 시 주의하세요.
      댓글 쓰기
    11. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, 플렉스 케이블 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리한 상태에서 세 개의 플렉스 케이블을 분리하고, 마더보드의 이 구역에 남아 있는 두 개의 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    12. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, 검은색 플라스틱 브래킷 제거: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이전에 제거한 은색 브래킷에 일부 가려져 있던 검은색 플라스틱 브래킷을 고정하는 필립스 나사 3개가 있습니다. 은색 윗면 덮개를 제거하지 않아도 나사 2개는 보이지만, 세 번째 중앙 나사를 풀려면 윗면 덮개를 먼저 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    13. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, 마더보드 분리: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사와 브래킷을 제거하고 모든 플렉스 케이블을 분리했다면 이제 마더보드를 분리할 수 있습니다. 충전 포트가 휴대폰 프레임에 고정되어 있어 마지막에 분리하는 것이 훨씬 수월하므로, 상단(후면 카메라 쪽)부터 시작하여 위에서 아래 방향으로 보드를 들어내는 것을 권장합니다.
      댓글 쓰기
    14. BlackBerry KEYone 마더보드 분해, 완료!: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 분리가 모두 완료되었습니다. 진동 모터와 헤드폰 잭이 나타납니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nathan Albertson
회원 가입일: 08/06/15
791 평판
안내서 1개를 작성함
#TomatoBetChallenge #TomatoBetChallenge 회원
Business
1 회원
안내서 9개를 작성함
20가이드 댓글
what about the screen on the front :)
Matt Howard - 답글 공유
excellent. thanks. what about the keyboard? ;-)
joyce - 답글 공유
Be great to have a screen replacement guide
smwduncan - 답글 공유
Why the manufacturer always put so much adhesive on the battery??? To make it hard for people to install new ones?
johncklai - 답글 공유
I don't think so. To prevent any form of movement.
ugbede ahiaba - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 70
전체 시간: 32,821
