주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BlackBerry Key2 Disassembly
  1. BlackBerry Key2 Disassembly, Blackberry Key2: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Key2 Disassembly, Blackberry Key2: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Key2 Disassembly, Blackberry Key2: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The start of our disassembly. Turn off your device before start.
    • Remove the sim card bracket.
    댓글 쓰기
  2. BlackBerry Key2 Disassembly, Heating process: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Key2 Disassembly, Heating process: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Key2 Disassembly, Heating process: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apply heat to the back of the phone to remove the plastic cover.
    • With a pry tool of your preference start to lift up the back cover. Be careful on that part of the process.
    댓글 쓰기
  3. BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the screws: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the screws: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the screws: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all the screws.
    • Remove the loudspeaker module.
    댓글 쓰기
  4. BlackBerry Key2 Disassembly, Antenna cable: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Key2 Disassembly, Antenna cable: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Key2 Disassembly, Antenna cable: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the point of a plastic spudger to lift the antenna cable connector up off of its socket on the logic board.
    댓글 쓰기
  5. BlackBerry Key2 Disassembly, Back bracket: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Key2 Disassembly, Back bracket: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Key2 Disassembly, Back bracket: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be gentle lifting up the back bracket.
    • I marked in red all the flex cables connected on the motherboard. You got to remove them all.
    • Start disconnecting the battery flex cable.
    댓글 쓰기
  6. BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the flex cables: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the flex cables: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the flex cables: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect and remove the rear camera.
    • Then continue disconnecting the other flex cables.
    • Don't forget to use a plastic tool.
    댓글 쓰기
  7. BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the motherboard.: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the motherboard.: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the motherboard.: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect all the flex cables.
    • Start from the bottom .
    • Lift up gentle and check the last photo,there's a little detail on the proximity sensor. You'll have to disconnect it after lift up the motherboard.
    • Observation : this way worked better for me without damaging the proximity sensor. It doesn't change anything try to heat up a little bit and removing it before remove the motherboard.
    댓글 쓰기
  8. BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the LCD.: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the LCD.: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the LCD.: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Heat the LCD before lift.
    댓글 쓰기
  9. BlackBerry Key2 Disassembly, Final: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • And we're done.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
DouglasVinicio
회원 가입일: 09/27/18
1,699 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
The antenna connector on the daughter board can be broken off really easily. Pop off the connectors carefully. A hot air workstation will make quick work of re attaching tho.
Grant Marshall - 답글 공유
OMG that’s probably exactly what happened to me. now the phone does not receive network anymore any suggestions on what to do ?? i am quite certain i cannot get another antenna or board. do you think i can find a matching antenna from another phone entirely ???
Chinedu - 답글 공유
Thanks for this tear down! At what step can the battery be removed? It *appears* to be mid-step-5
charleslindsay - 답글 공유
Same her no Network so my Key2 ist useless :/
Christoph Alber - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 125
전체 시간: 18,358
