주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
BlackBerry Pearl 8100 키보드 교체
필요한 것
    1. BlackBerry Pearl 8100 키보드 교체, 뒷면 커버 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대전화 작업을 시작하기 전에 기기가 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 먼저 뒷면 커버를 제거하세요. Blackberry 8100 뒷면에 있는 은색 버튼을 누르면서 동시에 뒷면 커버를 밀어서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 후면 패널 바로 아래에 있는 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry Pearl 8100 키보드 교체, 키보드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 1.5 mm Hex 스크루드라이버를 사용하여 두 패널을 고정하고 있는 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry Pearl 8100 키보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Pearl 8100 키보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 휴대폰 하단에 있는 작은 케이스 부분을 들어내세요.
      댓글 쓰기
    3. BlackBerry Pearl 8100 키보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 내부 케이스와 측면 사이를 벌려 측면 케이스를 하나씩 들어내세요.
      댓글 쓰기
    4. BlackBerry Pearl 8100 키보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 1.5mm 헥스 스크루드라이버를 사용하여 휴대폰 앞면에 있는 나사 2개를 풀어 후면 패널과 전면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. BlackBerry Pearl 8100 키보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Pearl 8100 키보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 측면의 전면 패널과 후면 패널 사이에 스퍼저를 끼워 넣어 후면 바디 패널을 들어내세요. 후면 바디 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. BlackBerry Pearl 8100 키보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 프런트 패널에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. BlackBerry Pearl 8100 키보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Pearl 8100 키보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 케이스에서 키보드를 부드럽게 분리하세요. 딱 소리를 내며 빠져나올 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Robert Cronin
회원 가입일: 04/08/10
544 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010 회원
CPSU-FORTE-S10S34G57
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 76
전체 시간: 5,943
