주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
BlackBerry Z30 로직 보드 교체
필요한 것
    1. BlackBerry Z30 로직 보드 교체, 배터리 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 스피커 아래의 홈을 잡아당겨 배터리 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry Z30 로직 보드 교체, SIM 및 미디어 카드 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SIM 카드와 미디어 SD 카드를 눌러서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. BlackBerry Z30 로직 보드 교체, LCD 패널 나사 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackBerry Z30 로직 보드 교체, LCD 패널 나사 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackBerry Z30 로직 보드 교체, LCD 패널 나사 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버 주변에 있는 10개의 T5 나사를 모두 찾아 풀어 주세요
      댓글 쓰기
    4. BlackBerry Z30 로직 보드 교체, 프레임에서 LCD 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Z30 로직 보드 교체, 프레임에서 LCD 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 LCD를 본체에서 분리하세요
      • 스크린이 메인보드에 매우 약한 리본 케이블로 연결되어 있으므로, 아직 완전히 분리하지 마세요.
      • 오디오 잭과 같은 쪽부터 시작하세요
      댓글 쓰기
    5. BlackBerry Z30 로직 보드 교체, LCD 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Z30 로직 보드 교체, LCD 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 도구를 사용하여 LCD 리본 홀더를 조심스럽게 들어 올리세요
      • 메인 보드에서 LCD를 분리하세요
      • 새 LCD를 설치할 때 리본이 흰색 선까지 삽입되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. BlackBerry Z30 로직 보드 교체, LCD 패널 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 메인 프레임에서 LCD 패널을 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. BlackBerry Z30 로직 보드 교체, 로직 보드 분리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 도구를 사용하여 로직 보드에 연결된 리본 케이블을 분리하세요.
      • 배터리 리본 케이블은 오른쪽 하단에 있습니다.
      • 리본 케이블은 쉽게 찢어지거나 손상될 수 있으므로 분리할 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry Z30 로직 보드 교체, 시스템 보드 분리 2단계: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다른 시스템 보드 리본 케이블과 마찬가지로 손상되기 매우 쉬우니 주의해서 다루세요.
      댓글 쓰기
    3. BlackBerry Z30 로직 보드 교체, 시스템 보드 분리 3부: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼/오디오 잭
      • 플래시
      • 후면 카메라
      댓글 쓰기
    4. BlackBerry Z30 로직 보드 교체, 로직 보드 분리: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 리본 케이블을 분리했으면, 로직 보드를 프레임에서 조심스럽게 흔들어 빼내세요.
      • 경로에 리본 케이블이 남아 있을 수 있으니 무리하게 당기지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Hans
회원 가입일: 10/20/14
1,941 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 4,518
