주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
BlackMagic Hyperdeck Studio Mini Fan Replacement
필요한 것
동영상 개요
    1. BlackMagic Hyperdeck Studio Mini Fan Replacement, Unscrew the Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 4 Screws on each side
      댓글 쓰기
    2. BlackMagic Hyperdeck Studio Mini Fan Replacement, Remove Fan: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 2 - Screws
      • 1 - Pull cable
      댓글 쓰기
    3. BlackMagic Hyperdeck Studio Mini Fan Replacement, Cut Off Connector from both the old and new fan: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Leave some length to solder with and to reach connector on main board.
      댓글 쓰기
    4. BlackMagic Hyperdeck Studio Mini Fan Replacement, Prep Fan Wires and Connector Wires: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Strip Wires, Tin Wires, and prep by adding heat shrink tubing on wires (before shrinking).
      댓글 쓰기
    5. BlackMagic Hyperdeck Studio Mini Fan Replacement, Solder Connecter to Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 BlackMagic Hyperdeck Studio Mini Fan Replacement, Solder Connecter to Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 BlackMagic Hyperdeck Studio Mini Fan Replacement, Solder Connecter to Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Solder the new fan to the old connector using the following pinout.
      • Adjust heat shrink tubing so it covers the solder joints and use heat gun to shrink tubing.
      댓글 쓰기
    6. BlackMagic Hyperdeck Studio Mini Fan Replacement, Re-assemble fan to device with fan label facing out: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackMagic Hyperdeck Studio Mini Fan Replacement, Re-assemble fan to device with fan label facing out: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Re-assemble fan to device with fan label facing out.
      댓글 쓰기
      • OPTIONAL - Use Small Round Nose Pliers to break off case grill to make fan even quieter.
      댓글 쓰기
    7. BlackMagic Hyperdeck Studio Mini Fan Replacement, Re-Assemble Case: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Re-Assemble case.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kevin Krautle
회원 가입일: 10/10/16
562 평판
안내서 2개를 작성함
7가이드 댓글
THANK YOU SO MUCH!!!! This was the perfect solution. The new Noctua fan even came with solderless connectors. The whole job only took 20 minutes. It is now completely silent!
tberntson - 답글 공유
Just replaced mine monitoring the temperature now. As @tberntson mentioned, the fan comes with some Skotchlok connectors and no soldering even required. I can’t believe how quiet the new fan is. Complete night and day difference. Kevin, thanks so much for sharing this.
Adrian Cho - 답글 공유
Hi! any one that have the part number for the Nactua fan with Skotchlok connectors is it NF-A4x20-PWM?
mikaelf - 답글 공유
The connector you need is a Micro JST ZH 1.5mm 4-pin female connector. You can pick them up pre-wired on eBay.
Jamie - 답글 공유
Thank you so much! I soldered it and it works great! So silent now that I can´t hear it at all!
pzacharias - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 50
전체 시간: 5,876
