주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Blackberry 7520 Keypad Replacement
필요한 것
  1. Blackberry 7520 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry 7520 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the phone upside down.
    • Push down on the black button on the back of the phone to slide the rear panel off.
    • The battery should be visible now.
    댓글 쓰기
  2. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the BlackBerry in one hand face-up with the screen facing towards you.
    • Gently smack the phone against your hand to dislodge the battery.
    댓글 쓰기
  3. Blackberry 7520 Keypad Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry 7520 Keypad Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the 6 screws holding the rear of the phone.
    댓글 쓰기
  4. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a pick or plastic opening tool to push the clips holding the rear away from you.
    • Applying too much pressure could break the plastic clips and permanently damage your Blackberry.
    댓글 쓰기
  5. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Repeat the process of unlatching the clips for the top section of the Blackberry.
    댓글 쓰기
  6. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the rear panel forward to reveal the motherboard.
    댓글 쓰기
  7. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the indicated screws using a T6 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  8. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the motherboard.
    • Remove the indicated screw using the T6 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  9. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the metal plate away from the front panel of the cell phone.
    댓글 쓰기
  10. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the faceplate face-down and the interior of the phone face-up, as shown.
    댓글 쓰기
  11. Blackberry 7520 Keypad Replacement, Keypad: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry 7520 Keypad Replacement, Keypad: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • After removing the faceplate of the BlackBerry, place it facing down on a table as shown.
    • Using tweezers if needed, grip the keypad by one of the plastic nubs and pull it off of the pins.
    • Alternatively, you can pop the keypad out by holding the faceplate face-up and pressing the keys down. Be sure to catch the keypad when it falls out.
    댓글 쓰기
  12. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If you are cleaning the keypad, use a fine brush to wipe any dirt from both the front and back of the pad.
    • You may also rinse the keypad with water, but make sure that it is completely dry before reinserting it on to the faceplate.
    댓글 쓰기
  13. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To place the new or cleaned keypad in the faceplate, hold the faceplate in one hand face-down and grab the keypad by the edges in your other hand.
    • Align the holes in the keypad over the black pins in the faceplate and press down on the keypad until it is firmly in place. Flip the faceplate over to make sure that the keys are properly aligned.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nathan
회원 가입일: 01/18/10
31 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S5G7
5 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 43
전체 시간: 1,580
