주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Blackberry Bold 9650 SIM Card Replacement
  1. Blackberry Bold 9650 SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry Bold 9650 SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the device upside down.
    • Using your finger, slide the silver cover release button towards the top of the device.
    • Lift and remove the back cover.
    댓글 쓰기
  2. Blackberry Bold 9650 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingernails, lift the sides of the battery.
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
  3. Blackberry Bold 9650 SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the device so that the screen is facing the ground.
    • Using your finger, gently lift the top of the SIM card.
    댓글 쓰기
  4. Blackberry Bold 9650 SIM Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull out the SIM card.
    • The card will break in half if you apply too much force when pulling out the card.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Ryan
회원 가입일: 03/12/12
696 평판
안내서 11개를 작성함
Clemson, Team 2-5, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-5, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S2G5
2 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 49
전체 시간: 6,939
