주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
BlackBerry Classic 디지타이저 교체
조회수: 1.8만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
49
지난 30일:
200
전체 시간:
18,400
댓글: 13
4 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 23
23명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 8
8명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 35 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
세부 사항 누락
해당 안내서의 세부 사항 몇이 누락되었습니다. 도구, 난이도, 또는 시간에 대한 정보를 추가하여 사용자들을 도와주십시오.
BlackBerry Classic(Q20)의 LCD 및 디지타이저 교체
필요한 것
도구
    1. BlackBerry Classic 디지타이저 교체, 디지타이저 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼저 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 상단과 하단에 접착되어 있습니다. iSesamo를 사용하여 부드럽게 힘을 가해 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry Classic 디지타이저 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다른 블랙베리 모델과 마찬가지로, 키보드 하단의 작은 플라스틱 가장자리를 들어 올리세요.
      • 그러면 제거해야 할 톡스 나사 2개가 나타납니다.
      댓글 쓰기
    3. BlackBerry Classic 디지타이저 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • BlackBerry 기기를 돌려 모든 톡스 나사를 제거하세요
      • 배터리 나사는 종류가 다르므로 따로 분리해 두세요
      • 왼쪽 상단 모서리에 있는 00 Phillips 나사를 주의하세요
      • 플라스틱 미드 프레임을 제거하세요
      댓글 쓰기
    4. BlackBerry Classic 디지타이저 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리는 접착제(또는 공간 퍼티?)로 단단히 고정되어 있습니다.
      • 4달러짜리 카드가 그 유용함을 입증했습니다.
      • 접착제를 제거할 때 커넥터 보드 하단의 작은 커넥터가 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. BlackBerry Classic 디지타이저 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 이 보드는 클립으로 고정되어 있으며 가볍게 접착되어 있습니다. 집게를 사용하여 보드 아래의 고정 클립을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. BlackBerry Classic 디지타이저 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이크로 USB 커넥터, 오디오 잭, 그리고 보드에 있는 3개의 PH000 나사를 제거하세요.
      • 이렇게 하면 금속 프레임을 밀어낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. BlackBerry Classic 디지타이저 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 모두 제거한 후, 파손된 디지타이저를 조심스럽게 들어 올리세요. 디스플레이 어셈블리와 검은색 테두리 사이를 들어 올려야 합니다.
      • 재조립하기 전에 디스플레이 프레임에 남아 있는 깨진 유리 조각을 모두 제거하세요.
      • 역순으로 다시 조립하세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
coutureg
회원 가입일: 07/19/12
885 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Techno-sos Techno-sos 회원
Business
1 회원
안내서 12개를 작성함
9가이드 댓글
If I’m just switching boards, is it even necessary to remove the battery? Can’t I just switch the boards with the batteries still attached to their respective boards? I just don’t see the point of removing the battery unless you are replacing it.
gary - 답글 공유
If you are replacing the board and the battery, and can reach the retention clips under the board to lift the board out of the case, I guess it could be possible to replace both parts without separating them.
coutureg - 답글 공유
So I can confirm that you do not need to remove the battery to switch the boards. You can leave it stuck to the board.
https://imgur.com/a/FtY09en
gary - 답글 공유
Interesting, thanks for the update ! Cheers !
coutureg - 답글 공유
You are welcome! Thanks for the great writeup coutureg
gary - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 49
지난 30일: 200
전체 시간: 18,400
