주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Blackberry Curve 8330 키보드 교체
필요한 것
    1. Blackberry Curve 8330 키보드 교체, 뒷면 커버 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 제공받은 휴대폰에는 실제 뒷면 커버나 배터리가 없었습니다. 따라서 처음 몇 단계는 사진 없이 진행됩니다.
      • 뒷면이 사용자를 향하도록 휴대폰을 잡으세요.
      • 휴대폰 하단 쪽의 은색 탭을 아래로 누르세요.
      • 조심스럽게 뒷면 케이스를 들어 올려 배터리를 노출시키세요.
      댓글 쓰기
    2. Blackberry Curve 8330 키보드 교체, 배터리 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 왼쪽 상단 모서리에 손가락을 대고 배터리를 위로 들어 올려 하우징에서 꺼내세요.
      • 이제 휴대폰이 다음과 같은 모습이어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Blackberry Curve 8330 키보드 교체, 키보드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 스크루드라이버를 사용하여 위쪽 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Blackberry Curve 8330 키보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry Curve 8330 키보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 하단 커버의 가장자리를 지렛대 원리로 들어 올려 분리하세요.
      • 이제 커버를 쉽게 벗겨낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Blackberry Curve 8330 키보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry Curve 8330 키보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 앞면 커버와 뒷면 커버 사이를 들어 올리세요.
      • 앞면 커버의 은색 플라스틱과 뒷면 커버의 검은색 플라스틱이 가장 분리하기 쉬운 부분부터 들어 올리기 시작하세요.
      • 앞면 패널에는 분리해야 할 고정 클립이 5개 있습니다.
      • 앞면 패널을 분리할 때 플라스틱 클립이 부러지지 않도록 부드럽게 들어 올리세요.
      • 모든 클립이 해제되면 앞면 커버가 전화기에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Blackberry Curve 8330 키보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 유연한 키패드를 들어 올려 분리하세요. 쉽게 떨어져야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. Blackberry Curve 8330 키보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Blackberry Curve 8330 키보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T6 톡스 스크루드라이버를 사용하여 키보드 하우징에 있는 네 개의 모서리 나사를 제거하세요.
      • 기기에서 키보드 프레임을 들어 올려 분리하세요.
      • 프레임 하단에 약간의 접착제가 있을 수 있으니, 조심스럽게 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nolan Reker
회원 가입일: 04/04/12
30 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G11
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 6
지난 30일: 35
전체 시간: 2,230
