주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Blink Outdoor 4 Battery Replacement
필요한 것
    1. Blink Outdoor 4 Battery Replacement, Blink Outdoor 4 Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • If the mounting bracket is attached, remove it from the back of the device.
      • Flip the camera so the bottom is facing up.
      • The word 'Blink' should be at the top.
      댓글 쓰기
    2. Blink Outdoor 4 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Blink Outdoor 4 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Blink Outdoor 4 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the swivel multi-tool (included in the Blink Outdoor 4 box) into the small notch located in the silver circle in the center of the device.
      • Twist to the left until you hear a click.
      댓글 쓰기
    3. Blink Outdoor 4 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Blink Outdoor 4 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger to gently pry the back casing off the device.
      • Remove the two old batteries.
      • Insert two new AA 1.5V Lithium batteries in the assigned compartments.
      • Ensure that the new batteries are aligned with the correct polarity.
      • When reattaching the back casing, turn the swivel tool to the right.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Delaney Hye
회원 가입일: 02/05/26
749 평판
안내서 5개를 작성함
Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026 Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026 회원
TTU-WESTON-S26S11G5
5 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 77
전체 시간: 291
