주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement
필요한 것
  1. Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find the small slot on the bottom left corner of the back panel.
    • Slide the spudger into the small slot and lightly twist it. This will cause the corner of the back panel to pop up.
    • When the back panel is loose enough, use your fingers to remove it completely.
    댓글 쓰기
  2. Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the back panel off, you should see a large white rectangle. This is the battery. Slide the spudger under the indent on the bottom right of the battery and pull it up.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Dashaya Toney
회원 가입일: 10/27/14
876 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-7, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-7, Miles Fall 2014 회원
UMASSD-MILES-F14S4G7
3 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
I need blu battery
adekunleolumideakintonde - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 4,346
