주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Blu Grand M2 Power Button Replacement
필요한 것
  1. Blu Grand M2  Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a T2 Torx Screwdriver, remove the two screws from the bottom edge of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Blu Grand M2  Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Blu Grand M2  Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Apply the suction tool to the back panel near the bottom edge.
    • Carefully slide the device pick between the back panel and bottom edge.
    • Insert the opening tool into the gap created by the device pick.
    • While holding the suction tool, use the opening tool to gently pry the back panel off.
    • Be Cautious to not damage the phone display and or the inside components while using the pry tool and suction tool.
    댓글 쓰기
  3. Blu Grand M2  Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take the end of the opening tool and push the old power button out of its socket.
    • Remove the old power button.
    댓글 쓰기
  4. Blu Grand M2  Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the new BLU Grand M2 power button in the socket.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Alan Rodriguez
회원 가입일: 09/10/18
311 평판
안내서 2개를 작성함
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 회원
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 회원들
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
Don’t forget to remove the SIM card
Jonathan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 714
