주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement
필요한 것
  1. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pinch the two release tabs on the sides of the battery, and slide the battery out.
    댓글 쓰기
  2. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement, Gearbox: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement, Gearbox: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
    • Locate the clip that binds the two halves of the outer casing together on the rear edge of the battery shaft. Remove the clip with the angled tweezers.
    댓글 쓰기
  3. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the eight 5.5 mm screws on the upwards facing side of the drill.
    • Remove each screw using the T8 Torx screwdriver and place them together in a safe place.
    댓글 쓰기
  4. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the upper portion of the case from the outer portion of the case using a metal spudger.
    댓글 쓰기
  5. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dislodge the motor assembly from the casing.
    • Remove the gearbox from the motor assembly.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Getsemani Gonzalez
회원 가입일: 02/15/16
306 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 56
전체 시간: 4,324
