주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement
필요한 것
    1. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pry the front mesh cover off of the sound dock using a metal spudger.
      • The mesh is held on by small velcro strips so if you hear a tearing sound it is just the velcro coming apart.
      댓글 쓰기
    2. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a T15 torx screwdriver, remove the 8mm screw holding the IR sensor to the speaker system.
      댓글 쓰기
    3. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers or your fingers, gently remove the ribbon cable connecting the IR sensor to the system.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Evan Low
회원 가입일: 04/14/15
584 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 회원들
안내서 45개를 작성함
1가이드 댓글
Hi my sounddock blocked suddenly and the green led always on. Do you now something about please... :(
jose - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 48
전체 시간: 7,731
