주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bose SoundLink Color Button Pad Replacement
필요한 것
    1. Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Four round, plastic plugs are located on the back of the device.
      • Using a metal spudger, carefully pry up the plastic covers.
      • The covers are all glued on, so be careful not to scar the casing when prying them off. If possible, use a spudger or plastic opening tool to remove them.
      댓글 쓰기
    2. Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 1.8 cm-long T15 Torx Security screws from the outer case.
      • Some of these use T15 "Star" 5-point Torx security screws instead of the more common 6-point ones.
      댓글 쓰기
    3. Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully open up the casing.
      • The top button pad may need to be re-glued upon installing the new casing.
      댓글 쓰기
    1. Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement, Button Pad: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement, Button Pad: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift up the retaining flap on the button cable ZIF connector.
      • Pull the button cable straight out of the connector.
      댓글 쓰기
    2. Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pull the ribbon cable through the rubber gasket that runs around the device.
      댓글 쓰기
    3. Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the old rubber button pad, carefully peel it off of the blue casing.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, starting from Step 6.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Michael Thorn
회원 가입일: 03/31/16
557 평판
안내서 3개를 작성함
3가이드 댓글
Great guide, and I think I can manage this. But, where can I get the Replacement Bose SoundLink Color Button Pad??
Fred
Fred Fish - 답글 공유
I’m wondering the same thing. Where do you get the replacement Bose Soundlink Color button pad? We just bought a new charger because we thought that was the problem. But that didn’t make any difference. We still can’t turn the speaker on!
Lynn Wilson - 답글 공유
I got the bose soundlink color button panel only with bose India authorised service center in South Mumbai . That cost me in Indian RS. 2360. Including approx $35 USD.
nrirehan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 66
전체 시간: 11,543
