주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement
필요한 것
    1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip speaker over so that the bottom is facing up.
      • Using the blue spudger, lift the gray foam up and slowly peel it off with your hand.
      댓글 쓰기
    2. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the screwdriver, unscrew three screws.
      • Detach the bottom cover from the rest of the speaker by pulling the two in opposite directions.
      댓글 쓰기
    3. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the screw that is above the charging port.
      댓글 쓰기
    4. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two screws connecting the motherboard to the bottom cover of the speaker.
      • Remove the bottom cover.
      댓글 쓰기
    1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the blue plastic opening tool, pry up the small black clamp connecting the AUX/USB port to the lower circuit board.
      • Remove the AUX/USB port from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brian Butner
회원 가입일: 09/27/17
927 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 회원
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
17가이드 댓글
Any idea where I can find the USB/Aux board for sale?
Chad - 답글 공유
Did you ever manage to find a place to buy it?
Steve Fantin - 답글 공유
You can buy a charging cradle for this device, maybe that helps..
adsf - 답글 공유
Try buying the wireless charger for $29: https://www.bose.com/en_us/products/spea...
Reynolds Cameron - 답글 공유
I am also looking for the usb port replacement part.
James Nowicki - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 71
지난 30일: 237
전체 시간: 39,757
