주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bottom Cover
필요한 것
  1. Bottom Cover, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before proceeding, power down your Laptop and remove the power cable.
    • Close the display and lay it on a flat surface, top-side down.
    댓글 쓰기
  2. Bottom Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unlock the battery by sliding the battery lock to the unlock part.
    댓글 쓰기
  3. Bottom Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the middle lock to the right and the battery will pop up.
    댓글 쓰기
  4. Bottom Cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If you want to replace the battery and nothing else then now is the time to do so.
    • Once the battery hatch is unlocked you can now safely remove the battery.
    댓글 쓰기
  5. Bottom Cover, Bottom Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Philips J1 driver to remove eight screws securing the bottom case.
    • Remove all of the 8 screws and the bottom panel should pop off.
    댓글 쓰기
  6. Bottom Cover: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After that you are in and now can change most of the components, which we also have tutorials for.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Regome
회원 가입일: 01/20/23
866 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 386
