주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bra Underwire Replacement
필요한 것
  1. Bra Underwire Replacement, Underwire: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Bra Underwire Replacement, Underwire: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove broken bra wire.
    댓글 쓰기
  2. Bra Underwire Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Bra Underwire Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Bra Underwire Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the new wire into the bra.
    • Adjust the wire until it fits perfectly.
    댓글 쓰기
  3. Bra Underwire Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Bra Underwire Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Bra Underwire Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Choose a thread that is a similar color to the bra.
    • Insert the thread into the eye of the needle.
    • Tie a double-knot.
    댓글 쓰기
  4. Bra Underwire Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Bra Underwire Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Bra Underwire Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Poke the needle through the bottom of the hole in the fabric.
    • Loop the needle through the top of the hole.
    • Pull the thread tight so the hole closes up.
    • Guide the needle back through the bottom of the hole.
    • Repeat steps until the hole is closed.
    • Watch your fingers to prevent injury from the needle.
    댓글 쓰기
  5. Bra Underwire Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Bra Underwire Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Bra Underwire Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the needle under your last stitch.
    • Pull it through the stitch.
    • Cut the excess thread off.
    댓글 쓰기
  6. Bra Underwire Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Protect the stitches by placing a few drops of fabric glue onto the casing.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
True Sloan
회원 가입일: 09/28/21
175 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 66
전체 시간: 3,482
