주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Brother PT-1010 Battery Replacement
    1. Brother PT-1010 Battery Replacement, Removing Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn device so you are looking down at the top
      댓글 쓰기
    2. Brother PT-1010 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother PT-1010 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press firmly on arrow indicator and pull panel toward you.
      댓글 쓰기
    3. Brother PT-1010 Battery Replacement, Remove Dead Batteries: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove dead batteries one at a time by pulling up on the side indicated with a + symbol.
      • Make sure the battery compartment is empty and clear of debris.
      댓글 쓰기
    4. Brother PT-1010 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother PT-1010 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert the first battery with the flat side (indicated by a - symbol on the battery) facing to the left of the battery compartment.
      • Do the same thing to insert the next 2 batteries.
      댓글 쓰기
    5. Brother PT-1010 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The next 3 batteries will be inserted on top of the others.
      • Insert the 4th battery with the flat side (indicated by the - symbol on the battery) facing to the right of the battery compartment.
      댓글 쓰기
    6. Brother PT-1010 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Repeat step 5 to insert the last 2 batteries.
      댓글 쓰기
    7. Brother PT-1010 Battery Replacement, Replace Back Panel: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Reinsert back panel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Haley Sweet
회원 가입일: 10/30/14
460 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 회원
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 5,284
