주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement
    1. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the back cover of the device by pressing on the indication arrow and pulling it open.
      댓글 쓰기
    2. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Locate Cutter Blade Unit: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the yellow cutter blade unit as shown in the photo.
      댓글 쓰기
    3. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using your thumb and forefinger, pull up, applying a small amount of pressure until the blade loosens and comes out.
      • Be very careful when pulling out the cutter blade, it is very sharp.
      • The Brother no. TL 5 Cutter Blade Unit is required for replacement.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Haley Sweet
회원 가입일: 10/30/14
460 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 회원
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 32
전체 시간: 1,796
