주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Brother PT-1290 Keyboard Replacement
필요한 것
    1. Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn the device to its side toward the bottom of the keyboard. Then pop open the case and remove the batteries.
      댓글 쓰기
    2. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove back of device and set aside.
      댓글 쓰기
    3. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all 1/4 inch screws(6 total) with a (+PH00) screwdriver. Open slowly not to damage the display data cable.
      댓글 쓰기
    4. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool to remove the flat-panel membrane keyboard. Lift up and set aside.
      댓글 쓰기
    5. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to aid in removing the keyboard.
      • Gently lift out while removing the LCD screen that is connected to the data cable and finishing removing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Angela Araujo
회원 가입일: 10/24/14
99 평판
안내서 1개를 작성함
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 회원
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 28
전체 시간: 797
