주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement
    1. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the back panel of the device by pressing down on and then pulling the indication arrows on the top center of the cover upward towards you.
      댓글 쓰기
    2. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the cutter blade unit (mint green) as shown in the picture.
      댓글 쓰기
    3. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the thumb and forefinger, pull up, applying a moderate amount of pressure until the cutter blade unit loosens and is removed.
      • The blade is sharp.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Blaire McCreary
회원 가입일: 01/24/14
201 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 회원들
안내서 6개를 작성함
2가이드 댓글
Where can you order the replacement blade?
mistymeziere - 답글 공유
Thank you it, the blade came out and I did not know how to fix this.. found this video and quickly fixed it..
niva - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 84
전체 시간: 4,464
