주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
CAT S48c Power Button Replacement
필요한 것
  1. CAT S48c Power Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 CAT S48c Power Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ten T5 Torx 4 mm-long screws on the sides of the case.
    댓글 쓰기
  2. CAT S48c Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 CAT S48c Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the side covers and remove the SIM card with tweezers or a pick.
    • If there is an SD card remove that as well.
    댓글 쓰기
  3. CAT S48c Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 CAT S48c Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 CAT S48c Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an opening pick to pry off the rear cover.
    댓글 쓰기
  4. CAT S48c Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 CAT S48c Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 CAT S48c Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the five 3 mm-long Phillips #000 screws that secure the lower midframe.
    댓글 쓰기
  5. CAT S48c Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 CAT S48c Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
    댓글 쓰기
  6. CAT S48c Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 CAT S48c Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 CAT S48c Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the five 3 mm-long Phillips #000 screws from the top section of the midframe.
    • Gently pry the section along with the battery off of the case.
    댓글 쓰기
  7. CAT S48c Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 CAT S48c Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pry the battery from the case, making sure not to bend the battery.
    • Replace the battery with your replacement, popping it in the frame and insert the flex cable.
    • Keep in mind that if it has lumps or damages it could be dangerous to handle as it can catch on fire.
    댓글 쓰기
  8. CAT S48c Power Button Replacement, Power Button: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the battery has been removed look for the bright orange power button on the side of your phone.
    댓글 쓰기
  9. CAT S48c Power Button Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 CAT S48c Power Button Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • You can test the button on the motherboard itself to see if it's the motherboard and not the button, if so you may need to replace the motherboard.
    • Use tweezers to remove the button.
    • Once the button is taken out replace it with your new button. You may notice rubber-like holders on the sides, make sure they line up with the frame.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
RYAN RAMIREZ
회원 가입일: 09/10/25
302 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 152
