주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
CHI Original Hinge Spring Replacement
필요한 것
  1. CHI Original Hinge Spring Replacement, Hinge Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 CHI Original Hinge Spring Replacement, Hinge Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a nylon or metal spudger under the plastic CHI spring covers. Pry them up to pop them off. Do this for each side.
    댓글 쓰기
  2. CHI Original Hinge Spring Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the .53" long screw from the hinge pin.
    댓글 쓰기
  3. CHI Original Hinge Spring Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hinge pin.
    댓글 쓰기
  4. CHI Original Hinge Spring Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the two halves of the CHI Original.
    댓글 쓰기
  5. CHI Original Hinge Spring Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 CHI Original Hinge Spring Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the spring pin with a pair of pliers or tweezers.
    • Remove the spring.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jaidy Hernandez-Sanchez
회원 가입일: 08/23/17
351 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017 IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017 회원
IUPUI-FREUND-F17S1G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Falta agregar la reparación del eliminador o adaptador de corriente que va en la clavija
EDUARDO MARTINEZ - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 52
전체 시간: 2,412
