주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
CMS Switch Replacement
필요한 것
    1. CMS Switch Replacement, Open the handle: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 CMS Switch Replacement, Open the handle: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 CMS Switch Replacement, Open the handle: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the 5 screws shown in the first image
      • Unscrew the 4 screws shown in the second image
      • Turn the handle over and remove the black cover shown in the 3rd image.
      댓글 쓰기
    2. CMS Switch Replacement, Open the handle: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 CMS Switch Replacement, Open the handle: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slowly pull the top half of the stick and rotate it. (Be careful not to damage the wires inside).
      • The red trigger can pop out due to tension from springs, so be careful.
      댓글 쓰기
    3. CMS Switch Replacement, Inspect the insides: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Check the internal connections.
      • Optionally, you can tighten the screw shown in the picture, as it can sometimes be the cause of looseness in the joystick handle and the large gray nut.
      댓글 쓰기
    1. CMS Switch Replacement, Remove the connector: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 CMS Switch Replacement, Remove the connector: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the wires from CMS connector, they are highlighted in red.
      • Remove the screws so that you could detach the PCB.
      댓글 쓰기
    2. CMS Switch Replacement, Remove the old CMS: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold down the CMS clip which will allow you to remove the switch. If necessary, you can force it out or brake it.
      • Once the old CMS is removed, you can insert the new one
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Be careful not to damage the wires when reattaching the two halves of the joystick handle.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
첨부 문서
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Avrila
회원 가입일: 07/25/24
1,377 평판
안내서 5개를 작성함
2가이드 댓글
Merci pour ces tuto qui peuvent se révéler bien pratique, mais une question demeure, où trouver les pièces de rechanges ! rien sur le site de TM ! ;)
Kervinou - 답글 공유
if anyone needs this part, contact thrustmaster support with photos of the joystick and serial number. the support team will reach out about purchasing a new part
Donk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 55
전체 시간: 1,091
