주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
CR-10S BL Touch 설치
조회수: 2.7만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
48
지난 30일:
555
전체 시간:
26,653
댓글: 7
1 comment on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
CR-10S BL Touch 설치
이 안내서에서는 CR-10S와 동일한 마더보드로 업데이트된 구형 CR-10 Mini를 사용합니다. 먼저 컨트롤 박스를 제거하고 편안하게 앉아서 작업할 수 있는 밝은 곳에 두세요.
시작하기 전에 이 단계를 모두 읽어 보세요:
  • 기기에서 부품 하나를 제거하기 전에 전체 과정을 검토하세요. 작업을 수행할 준비가 되었는지, 역량이 충분한지 확인해야 합니다.
  • 기기와 USB 연결성이 있는지 확인하세요. 먼저 마더보드 펌웨어를 플래싱해 볼 수 있습니다. 그런 다음 문제가 발생하더라도, 업그레이드 전에 USB 문제를 해결할 수 있는 작동 가능한 기기를 보유하게 됩니다.
  • 업그레이드에 필요한 시간과 도구가 있는지 확인하세요. 작업 중간에 무언가 부족하여 중단해야 하는 상황은 즐겁지 않습니다.
    1. CR-10S BL Touch 설치, 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 CR-10S BL Touch 설치, 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 CR-10S BL Touch 설치, 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시작하기 전에...
      • 전원 스위치를 OFF로 전환하세요
      • 전원 케이블을 뽑으세요
      • M2 육각 렌치를 사용하여 컨트롤 박스 하단 커버를 고정하고 있는 버튼 헤드 나사 5개를 제거하세요.
      • M2.5 육각 렌치를 사용하여 컨트롤 박스에 전원 공급 장치를 고정하고 있는 버튼 헤드 나사 4개를 제거하세요.
      • 그림과 같이 전원 공급 장치를 옆으로 치워 두세요.
      • 컨트롤 박스 후면에서 그로밋을 제거하고 그림과 같이 몇 인치 정도 당겨 빼세요.
      댓글 쓰기
    2. CR-10S BL Touch 설치, 1a 설치.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 CR-10S BL Touch 설치, 1a 설치.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 CR-10S BL Touch 설치, 1a 설치.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그로밋이 느슨해지면, 2핀 및 3핀 커넥터가 먼저 나오도록 하네스 A를 그로밋 안으로 통과시키세요.
      • 컨트롤 박스 뒷면의 구멍을 통해 하네스를 밀어 넣으세요.
      • 느슨한 핀 부분을 4~5인치 정도 남겨두고 그로밋을 다시 설치하세요.
      • 그로밋이 구멍에 완전히 안착되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. CR-10S BL Touch 설치, 1b 설치: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 CR-10S BL Touch 설치, 1b 설치: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 CR-10S BL Touch 설치, 1b 설치: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배선 A를 컨트롤 박스 안으로 넣은 후, 새로운 연결 지점에 접근하기 위해 LCD 커넥터 등을 분리해야 할 경우를 대비하여 모든 연결 상태를 확인해 두세요.
      • 빨간색 전선이 V 핀에 오도록 3핀 커넥터를 D11 열에 꽂으세요. CR-10S 기기의 경우 LCD 커넥터와 가장 가까운 핀입니다.
      • 마더보드에서 Z 엔드 스톱 배선을 뽑으세요(그림에는 나와 있지 않음).
      • 원래 Z 엔드 스톱이 꽂혀 있던 자리에 2핀 커넥터를 꽂으세요. CR-10S 기기의 경우 Z- 위치입니다.
      • 핫글루 사용은 선택 사항입니다.
      • 케이블 타이로 배선 A를 기존 배선 그룹에 묶어 장력을 완화하세요.
      댓글 쓰기
    4. CR-10S BL Touch 설치, 설치 1c. 재조립: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 CR-10S BL Touch 설치, 설치 1c. 재조립: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 CR-10S BL Touch 설치, 설치 1c. 재조립: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 커넥터를 접착제로 고정하려면 지금 하세요.
      • 수컷 녹색 피닉스 커넥터를 하네스 A에 설치하세요.
      • 일자 스크루드라이버를 사용하여 단자를 3-4바퀴 정도 푼 다음 배선을 삽입하세요.
      • 배선 색상 순서는 상관없지만 하네스의 반대쪽과 반드시 일치해야 합니다. 나사 단자를 조일 때는 배선 끝이 닿는 느낌이 들면 멈추고, 너무 세게 조이지 마세요. 각 배선을 아주 부드럽게 당겨서 모두 단단히 연결되었는지 확인하세요.
      • 전원 공급 장치를 다시 설치하고 나사를 조이세요.
      • 하단 커버를 다시 설치하고 나사를 조이세요.
      • 통풍구는 전원 공급 장치 위에 위치해야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. CR-10S BL Touch 설치, 재조립: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 환기 구멍은 전원 공급 장치 위에 위치해야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. CR-10S BL Touch 설치, 1d 설치: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 CR-10S BL Touch 설치, 1d 설치: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 CR-10S BL Touch 설치, 1d 설치: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키트에는 설치에 필요한 모든 하드웨어가 포함되어 있습니다.
      • M2 육각 렌치를 사용하여 핫엔드 슈라우드를 고정하고 있는 버튼 헤드 나사 2개를 제거하세요.
      • 제공된 M3x8(또는 3x10) 나사를 사용하여 브래킷을 설치하세요.
      댓글 쓰기
    7. CR-10S BL Touch 설치, 1e 설치: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 CR-10S BL Touch 설치, 1e 설치: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 CR-10S BL Touch 설치, 1e 설치: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 커넥터의 작은 쪽 끝을 프로브에 꽂으세요. 한 방향으로만 꽂히므로 무리하게 힘을 주지 마세요.
      • 연결 부위가 핫엔드를 향하도록 그림과 같이 프로브를 설치하세요. M2 육각 렌치를 사용하여 제공된 M3x6 나사를 설치하세요.
      • 이제 사전 압착된 배선을 피닉스 커넥터에 연결할 수 있습니다. 마더보드 쪽의 색상 순서와 일치시키세요.
      • 모든 나사를 조인 후, 각 배선을 살짝 잡아당겨 단단히 고정되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    8. CR-10S BL Touch 설치, 1f 설치하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 CR-10S BL Touch 설치, 1f 설치하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 CR-10S BL Touch 설치, 1f 설치하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 쪽과 프로브 쪽의 색상이 일치하는지 다시 한 번 확인하고, 마더보드 쪽을 프로브 쪽에 연결하세요.
      • 제공된 케이블 타이를 사용하여 그림과 같은 위치에 새 하네스를 원래 하네스에 고정할 수 있습니다.
      • 프로브 하네스에 약간의 여유를 두어 X축이 앞뒤로 움직일 때 당겨지지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
      • CR-10S용 BL Touch 키트를 구매하신 경우 펌웨어와 관련하여 저희에게 연락해 주세요.
      댓글 쓰기
      • 이 설치를 마치고 펌웨어를 로드한 후 기기 전원을 처음 켜면, 프로브가 자체 테스트를 진행합니다.
      • 기기에 자동 원점 복귀(auto home)를 명령하고 손가락으로 프로브를 테스트하여 Z축 엔드스톱이 작동하고 Z축 이동이 멈추는지 확인하세요. 제대로 작동한다면 모든 연결이 정확하게 완료된 것이며, 이제 레벨링 설정을 진행할 준비가 되었습니다!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tiny Machines 3D
회원 가입일: 11/16/19
3,089 평판
안내서 14개를 작성함
팀
Tiny Machines 3D Tiny Machines 3D 회원
Community
5 회원들
안내서 372개를 작성함
6가이드 댓글
For the CR-10S, the 3 wire and 2 wire plug use this diagram: https://imgur.com/a/qvfqlAn. It can be hard to find the D11. Make sure the red wire is pointed towards the outside of the motherboard edge. The 2 wire plug will require you to cut the glue from the original Z connector, use a razor blade to do this. Follow the rest of the directions. The software you download and the hex file: Make sure you select the correct install as multiple come in the hex file. I only had one COM to select and the Baud was automatic. I did not plug the power cord back into the control box. I connected the box via USB and it powered on over USB. I did the firmware update like this without issue. The update took about 2 minutes and then your LCD screen will restart. Reset the items per the instructions (you will get an odd beep for each item and that's it). Once done, plug in your power cord and turn on the machine and then remove the USB. Turn machine on and Auto Home it and test the probe which should stop Z axis. Good Luck
Paul Georgelas - 답글 공유
Lastly, this is an excellent install with great customer support. Took me an hour to do while taking my time. I recommend this to anyone with a CR-10
Hi, I'm asking for help installing the CR-10S BL Touch
I assembled the wires on the motherboard and updated version 1.1.6BL_V3
The problem is that the sensor does not stop the Z axis
Thanks
Freddy Krueger - 답글 공유
Try switching the pins on the two pin z stop connector. I was wiring a CR touch and that did the trick for me. (A sharp pin or very small flathead can depress the catch and allow you to slide the wire end from the plastic bracket so you can slide them out and switch)
Larry Whichone - 답글 공유
does anyone have the firmware for the cr-10s for bltouch ?
bst056981 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 48
지난 30일: 555
전체 시간: 26,653
