주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cable set up
  1. Cable set up, Cable set up: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Check that the red RCA plug is connected to the red RCA jack labeled "R" (this indicates the Right speaker).
    • Check that the white RCA plug is connected to the white RCA jack labeled "L" (this indicates the Left speaker).
    • To connect the ground clip, loosen the ground screw and insert the clip. Once clip is secure tighten the screw.
    댓글 쓰기
  2. Cable set up: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Check the voltage selector switch to make sure its set to the proper voltage depending on your geographic location.
    • Voltage selector should be set to 115 V/60 Hz in the U.S., or 230 V/50 Hz in other countries.
    댓글 쓰기
  3. Cable set up: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert power cable into socket.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nikolai
회원 가입일: 10/12/11
281 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 1,262
