주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon 7210 Bulb Replacement
필요한 것
  1. Canon 7210 Bulb Replacement, Bulb: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 9mm Phillips #0 screw and remove the panel.
    댓글 쓰기
  2. Canon 7210 Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 7mm Phillips #0 screws that attach the bulb to the mainframe of the projector.
    댓글 쓰기
  3. Canon 7210 Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bulb housing by gently pulling on the small silver handle located on top of the bulb housing.
    댓글 쓰기
  4. Canon 7210 Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You may replace the entire housing unit or replace the bulb itself once you remove it from the housing unit.
    댓글 쓰기
  5. Canon 7210 Bulb Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 9mm Phillips #0 screw.
    댓글 쓰기
  6. Canon 7210 Bulb Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the wire tubing out of the plastic holder.
    댓글 쓰기
  7. Canon 7210 Bulb Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the bulb out of the casing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
William Christian
회원 가입일: 10/05/16
331 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S9G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 536
