주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon 7210 Fan Replacement
필요한 것
  1. Canon 7210 Fan Replacement, Exterior Shell: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon 7210 Fan Replacement, Exterior Shell: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 4 exterior 9mm Phillips #0 screws. They are located on the sides of the projector.
    댓글 쓰기
  2. Canon 7210 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon 7210 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon 7210 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently lift up on the shell with both hands, from the back to the front.
    • The shell will still be attached by a small cord in the front, so be careful not to tear it loose.
    댓글 쓰기
  3. Canon 7210 Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 7mm Phillips #0 screws that attach the fan to the motherboard of the projector.
    댓글 쓰기
  4. Canon 7210 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fan by pulling up gently from the top.
    • Be careful to not pull too hard or quickly, since the fan is still attached to the projector with some other wires.
    댓글 쓰기
  5. Canon 7210 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 7mm Phillips #0 screw that fastens the black ground wire connected to the fan and the projector.
    댓글 쓰기
  6. Canon 7210 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel the sticker up on the back of the fan to expose the port where the red, white, and black wires are attached.
    • The wires will need to be cut with small wire cutters in order to completely remove the fan.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
William Christian
회원 가입일: 10/05/16
331 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S9G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 593
